Moteur 1.2 DIG-T
Re: Moteur 1.2 DIG-T
Messagepar titou78 » Mar Avr 09, 2019 15:44
Je confirme que Nissan prennent en charge se problème tbd3 ,ce qui n'est pas toujours le cas chez Renault tbd10
J'ai eu un QQ1 dci 106 Tekna,QQ1 phase2 dci 110 tekna, qq 2 tekna dci 130 ,un X-Trail DIG-T 163 cv white édition limited,Micra 5 N'connecta IG-T6Ambassadeur Nissan/fan de NISMO+DNA METT,garage Nissan Chambourcy 78visitez aussi http://juke-passion.info/
PF78
Messagepar PF78 » Mar Avr 09, 2019 21:16
Ça doit être une différence de la conception du respect du client entre les deux PDG!!!
PF78
Messagepar PF78 » Sam Avr 13, 2019 7:08
Ce n’est pas si marginal que ça quand même...
Le moteur incriminé est le même pour chaque marque, je ne pense pas qu’on mette des pièces moins bonnes chez Dacia!!!!
Face à ce problème, un collectif (casse-moteur-renault.weebly.com) s’est créé en mars 2019, dénonçant l’indigence des constructeurs face à leur responsabilité et l’absence de rappel pour corriger les moteurs. Par ailleurs, il regrette la politique de prise en charge variable. Qui, soit dit en passant, est tout à fait normale car la participation varie selon l’âge et le kilométrage du véhicule. Reste que les marques de l’Alliance Renault-Nissan auraient dû, à titre préventif, reprogrammer les voitures concernées afin d’éviter le pire.
Le témoignage d'une victime
Nombreux sont ceux à nous avoir contacté suite à nos différents articles. Tel est le cas de cette propriétaire d’un Nissan Juke de 50 000 km dont la garantie a expiré il y a quelques mois. Elle évoque une surconsommation d’huile (1,25 l aux 1 000 km) et un bruit du moteur. Verdict du concessionnaire : moteur dans le sac. Le service client Nissan lui a accordé une prise en charge de 95 %. Quel est le coût de la casse ? Environ 6 000 € pour le remplacement du 1.2 TCe par un moteur échange-standard. Sachez que la recharge de la climatisation reste à la charge du client.
Comment demander une prise en charge ?
Difficile pour les trois constructeurs de nier l’évidence. Outre les notes techniques confidentielles que nous nous sommes procurées, ils ont mis en place une politique de prise en charge dans le cadre de ce problème. Mais il y a des conditions qui font varier le montant à savoir le kilométrage, l’année du véhicule, le respect de l’entretien préconisé (tout dépassement des échéances sera un motif de refus) ainsi que celui de la qualité de l’huile (si l’entretien a été effectué en dehors des réseaux). S’ajoutent à cette liste la conversion du moteur au GPL et E85, et la fidélité aux réseaux.
La première démarche est de faire constater la surconsommation chez un concessionnaire grâce à une mesure. Si le problème est avéré, il fera une demande de prise en charge auprès du service technique du constructeur. Dans le cas contraire vous pouvez contacter le service client en précisant votre numéro de dossier.
Les moteurs concernés*
DACIA
1.2 TCe 115 et 125 ch (Duster I, Lodgy et Dokker)
NISSAN
1.2 DIG-T 115 ch (Juke, Pulsar et Qashqai II)
Les Juke portant le n° de châssis SJN*E*F15U700001 à 7210197, les Qashqai (SJN*E*J11U1000001 à 1572966) et les Pulsar (VSK*D*C13U0000001 à 00665235).
RENAULT
1.2 TCe 115, 120 et 130 ch (Clio IV, Captur, Mégane III, Scénic III, Kangoo II et Kadjar)
(*) Tous ceux produits jusqu’au 11 mai 2016.
PF78
Messagepar PF78 » Sam Avr 13, 2019 13:20
Exact, est tenu de faire l’appoint, simplement 1l25 d’huile pour 1000 km c’a fait peut être un peu beaucoup.
Après personne n’est sans doute lésé si le constructeur prend bien en charge les modifications rendues obligatoires pour l’inconsequence du fabricant.
Juste se méfier quand on achète les modèles incriminés.
Quand aux pièces ( du moteur) de moindre qualité sur certains modèles, j’avoue ne pas y croire, après il y a forcément des économies de faites sur le reste entre une Sandero et une talisman....on s’en doute.
Cependant t, les qashqai , Juke et pulsar équipes de ces moteurs ont souffert du problème, après, est ce qu’ avoir modèle dont il faut changer le moteur c’est s’estimer lésé?
Pour y remédier, les ingénieurs ont développé un logiciel destiné à accroître la pression dans le collecteur lorsque la charge moteur est faible et à réduire ainsi la consommation d’huile.
Outre cette mise à jour, les ateliers doivent remplacer les segments si le niveau d’huile est au minimum après 1 600 km. Si le moteur est bruyant, il faut changer, selon le diagnostic, le tendeur de chaîne ou le bas moteur, voire le bloc complet.
Sont concernés les Juke portant le n° de châssis SJN*E*F15U700001 à 7210197), les Qashqai (SJN*E*J11U1000001 à 1572966) et les Pulsar
cris53
Messagepar cris53 » Dim Avr 14, 2019 18:25
J'ai un QQ de 2015 qui à maintenant 81000 au compteur. Le moteur est neuf :D changé en Octobre sous garantie tbd4 .
Très bon moteur, sauf que dans mon cas, révision en Juin, je part en vacances fin Juillet dans le Jura. Le moteur faisait un petit bruit métalique genre chaine de distribution mal tendu. Après controle sur terrain plat, il manquait 3 litres d'huiles :o , arrêt à la concession Nissan Pontarlier, qui à tracé mon véhicule, aussi surpris que moi. Je suis rentré sans pb, après expertise Nissan à pris en charge le changement + embrayage complet. Merci NISSAN.
J'ai qq doute sur ces petits moteurs, mais je suis agréablement surpris sur celui ci. Le nouveau 1.3 (le même au détail prêt) ne donne rien de plus.
Attention cependant, le voyant d'huile ne s'allume pas, car il est inexistant :mrgreen: , la température moteur ne monte pas, même sans huile. Donc vigilance sur la jauge d'huile sans modérations.
Ce véhicule ne manque pas de problème, mais pas plus que les autres....
Messagepar titou78 » Lun Avr 15, 2019 17:19
Pourtant la plupart des clients / clientes aimeraient avoir la jauge électronique.
Nous l'avons signalé plusieurs fois.
Mais Nissan préfère le Sav qui coûte bonbon à la marque.
Nalun35
Messagepar Nalun35 » Lun Avr 15, 2019 19:22
titou78 a écrit :Pourtant la plupart des clients / clientes aimeraient avoir la jauge électronique.
Et pourtant, je l'avais sur mon QQ de 2013, comme quoi on n'évolue pas sur tous les plans... tbd5
Messagepar titou78 » Mar Avr 16, 2019 14:25
tbd5 moi, je ne l'ai jamais eu sur mon ex dci de 2012 tbd5
Nalun35
Messagepar Nalun35 » Mar Avr 16, 2019 16:29
titou78 a écrit :tbd5 moi, je ne l'ai jamais eu sur mon ex dci de 2012 tbd5
Oui, c'est ce que m'avait dit mon ami "Vacou" tbd8 qui avait le même "360" que moi mais en diesel... tbd7
PF78
Messagepar PF78 » Mar Avr 16, 2019 17:35
Et pourtant...
Ne pas croire évite sans doute le danger....
Les moteurs incriminés sont les memes mais, à priori Nissan traite mieux les victimes ( de ce qui n’est pas réel mais signalé dans toute la presse spécialisée, de l’argus A que choisir) que Renault .
Il n’empeche que les propriétaires des numéros de série incriminés feraient mieux d’y croire...
Mais bon si son moteur casse faut pas faire chier Renault....!!!!!
PF78
Messagepar PF78 » Sam Avr 27, 2019 12:24
Consommation anormale d'huile : la liste des moteurs à risque
VOIR LES PHOTOSconsommation anormale d'huile : la liste des moteurs à risqueSi les moteurs consomment naturellement de l'huile, certains pêchent par excès de gourmandise. En exclusivité, les experts de L'argus dressent la liste de ceux qui peuvent poser problème.
On croyait le mal éradiqué. Pourtant, il continue de faire des dégâts, surtout sur les motorisations à essence. Parmi les quinze marques concernées, Renault/Nissan, PSA, Toyota et Volkswagen figurent en tête de liste.
Un an et demi après notre première enquête sur ce sujet, force est de constater que le problème fait tache d’huile. D’abord au sein du groupe PSA (Citroën, DS et Peugeot).
consommation anormale d'huile sur Peugeot 208 1.0 et 1.2 VTi
Sur la Peugeot 208, les 1.0 et 1.2 peuvent manger de l'huile sur les modèles produits jusqu'en août 2016.
Ainsi, les moteurs trois cylindres 1.0 VTi de 68 ch (dont la production a été stoppée en 2016) et 1.2 VTi de 82 ch se distinguent par leur gourmandise en huile, un péché mignon qui caractérisait déjà les blocs de l’ancienne génération (1.4/1.6 VTi et 1.6 THP).
Les notes techniques confidentielles adressées aux réseaux début 2017, que nous avons réussi à nous procurer, révèlent deux anomalies sur ces moteurs corrigés respectivement en août et novembre 2016 (téléchargez en bas de l'article notre enquête pour plus de détails).
Alerte chez Renault
Du côté du groupe Renault-Nissan, les symptômes rencontrés sur le quatre-cylindres 1.2 TCe ont conduit le constructeur à procéder à une analyse détaillée depuis 2014. Si à l’époque le nombre de cas clients demeurait assez faible, la machine s’est emballée avec le vieillissement des véhicules mis à la route.
consommation anormal d'huile dacia duster
Le 1.2 TCe 125 du Dacia Duster peut avoir tendance à consommer de l'huile.
À l’origine du problème, une calibration erronée du calculateur moteur. La solution consiste à reprogrammer le calculateur afin de réduire la consommation d’huile. Malheureusement si le véhicule n’est pas remis en conformité à temps, l’usure des segments s’amplifie et entraîne un endommagement irréversible du moteur par manque de lubrification… Si le 1.2 a été corrigé sur la chaîne de fabrication, qu’en est-il des centaines de milliers de véhicules circulant en Europe ? Nissan a lancé en janvier une campagne de service destinée à reprogrammer le calculateur pour limiter la casse. Un moindre mal.
Ni vu, ni connu
Mais la marque n’a pas semblé judicieux d’informer ses clients de ce rectificatif que les concessionnaires mettent en œuvre seulement lorsque les véhicules passent à l’atelier. Carton rouge aussi à Dacia et Renault, qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, n’a toujours pas mis en place d’action corrective. Idem pour les marques des groupes PSA et Volkswagen. Dès lors, un petit conseil s’impose : surveillez le niveau d’huile de ces moteurs comme le lait sur le feu…
PF78
Messagepar PF78 » Mar Avr 30, 2019 13:27
Un surplus d’huile? Pas très bon ça. Non?
Messagepar vacou » Mar Avr 30, 2019 14:19
PF78 a écrit :Un surplus d’huile? Pas très bon ça. Non?
Il faut bien connaître l’humour de notre ami « Uncle_Benz ».... je pense. tbd1
oxysteph72
Messagepar oxysteph72 » Mar Avr 30, 2019 15:48
+1 :lol:
Messagepar fredx360 » Mar Mai 07, 2019 10:11
Bon après mon problème de batterie que j'ai changée, j'ai un bruit suspect depuis plusieurs semaines comme un claquement entre 30 et40 km /H et un nouveau bruit depuis aujourd'hui lorsque j'accélère à l'arrêt un retour de frottement , mon QQ consomme de l'huile depuis pas mal de temps , j'espère ne pas avoir ce problème de casse moteur :evil: tbd11 :-? ,j'ai rendez vous mardi prochain en CC
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
